sigmax
第6楼2008/07/11
其实,国产粉末衍射仪的机电部分还是可以了,定位精度也不错。而且普析还有温度附件,方便测试(但不知道是否有现货)。
光路精度不确定,因为我现在做多晶的结构解析,所以对光学精度要求比较高。至于数据处理程序,相信没有什么大差别,反正结构解析程序也是另外的,不包含在衍射仪程序中。
希望,国内厂家能够把高能探测器、CCD面探测器配上,提高检测效能,我对panalytical新旧探测器的差别感受太多了,基本上是10小时对10分钟的差别。这些先进探测器估计也不是整机设备厂家生产的,也是外购配套的。
如果国产衍射仪在附件和探测器上多变化、进步,相信会有很大的市场空间的。毕竟,在价格和升级上(包括软件),国内厂家有不可逾越的优势。
麦 兜
第7楼2008/07/11
说的很好!
XRD
第8楼2008/07/15
以我的经验,作为一般的分析,诸如物相鉴定,物相定量,结晶度测量之类的分析,国产衍射仪足已。
楼上的想法很好,国产的裸机配上一些高能附件,如面探,高能探之类的,以提高效率,可是啊,一个这样的东西,就可能相当于一台或几台国产的裸机了,如果单位有钱买这些东西,就不会考察国产机了。我倒是觉得有一点非常
重要,国产机真的能上40kv, 40mA的高压否?如果不能,就只能干一件事了。即,在领导视察,在学校评估时说上一句或写上一句:我们学校有衍射仪。
国产衍射仪有共同的不足之处,在于软件做得不是很好。肯定比不上国外的。不要相信国产衍射仪的软件会如何强大。如果定下来买国产的,就不要强求人家给你一个极品的分析软件。甚至没有分析软件也行。如果可能,可以另购一些软件,比如Jade就是一个通用的软件。
买国产衍射仪的极大好处是,维修方便,便宜。有些事情也很好协商解决。比如说,我哪天觉得某台国外的产品的控制软件有不方便的地方,如能修改一下,会方便很多,但不可能。要是国产的,商量一下不是没有可能的。有一次,我就说过:我想用其他软件来处理你们的数据,格式转来转去很麻烦,干脆给我把数据直接存在文本文件就好了。他们真的没几天就修改了数据采集程序给我。
国产衍射仪的防辐射功能也是可以放心的。前些天有人在论坛问过,国外的标准,实际上,这是不劳费心的事。欧洲有欧洲的标准,日本有日本的标准。中国也有中国的标准。既也成为标准,就是可以放心使用的。产品也达到了相应的标准。我们曾测过普析通用的。
假如,机器有辐射(一台X光机放在那里,一点辐射都没有你信不?人家都说没有,但是,我还是不信。),我的建议是,将衍射仪单独放置在一间房内,只有更换样品时才进入该室。也就是将控制系统计算机装在另一间房内。这样一来,只有在更换样品时可能接触一点,但只是一分钟的时间,不碍的。
rodgerfei
第10楼2008/07/16
其实Panalytical的探测器包括超能或Mirror就是Panalytical自己研制的,不是外购的,顶多是买了什么技术吧,所以说仪器设备本身的研发能力和背景还是很重要的。
