【求助】梅特勒-托利多电子天平的预热时间
天平
  • 型号为XP204s,据说是24个小时,请各位大侠给个确定的预热时间,另外,为什么要预热那么长时间?
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/07/07
    电子天平的电源不能断开,除非长时间不用.
  • nnsss
    第3楼2008/07/07
    应该半个小时左右
  • benny8254
    第4楼2008/07/07
    一般半个小时就足够了.
  • 阿du
    第5楼2008/07/07
    天平开机的预热时间和其精度有关,精度越高(如微量天平)则其需要预热温定的时间越长。说明书上应该会注明,按照其要求操作即可。
    另,正如前面所说,电子天平最好不要断开电源(时间长可关机),一方面可保持系统稳定减少开机稳定时间,另一方面可使其内部元件产生热量具有防潮的作用。
    楼主说的型号没注意过,有空查查。
  • 核桃
    第6楼2008/07/07
    电子天平的重要特点是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。
    预热是通电,使电磁场比较稳定,称量更加精确,按厂家建议预热,一般是0.5小时~3小时
  • 深海的海豚
    第7楼2008/07/07
    看了5楼阿杜的回复,
    去梅特勒网站看了看XP系列操作手册,
    预热时间如下:
  • nile6835
    第8楼2008/07/07
    一般就半小时,但要保持仪器合适的温度和湿度
  • 春天的桃子
    第9楼2008/07/07
    按照说明书上面的操作,能达到最好的效果
  • xq-song
    第10楼2008/07/07
    都说半个小时,但我开机就用实验结果也没出问题.
