【讨论】火焰法测钠时吸光度不高,具体如下:
  • gaojingwlq
    2008/07/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 浓度(ug/mL) 1.2 1.6 2.0
    吸光度0.123 0.156 0.193
    这样的,可以吗?我试着转过燃烧头,调整过光路,可是能成比较好的线性的只有这样,乙炔流量1.4,空气9。
  • liu999999
    第1楼2008/07/07
    浓度区间过小了,样品测试液的吸光值不容易落在其中。
    建议:加大浓度范围
  • zhouzaixing1984
    第2楼2008/07/07
    可以把灯的光强度调高一些.怎么只有个标准浓度,应该是五个才对
  • hunk
    第3楼2008/07/11
    我们以前测钠--用的是原子发射(AA)啊--直接测不用点火的--具体咨询他们工程师
  • zjchen3189
    第4楼2008/07/11
    建议:加大浓度范围 同时加钾离子,抑制钠的电离效应!
  • yanhu840309
    第5楼2008/07/12
    加K能抑制钠离子的电离效应啊
    zjchen3189 发表:浓度区间过小了,样品测试液的吸光值不容易落在其中。
