原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2010/01/25
你们是什么样品,根据样品的性质能决定
故乡的一片云
第2楼2010/01/26
一般都是农产品
coffee8
第3楼2010/01/26
农产品大部分是碳水化合物,应该容易消解的,我觉得可以不加高氯酸。
ldgfive
第4楼2010/01/26
那要看是什么样品
weiguoli-77
第5楼2010/01/26
那要根据样品、检测指标进行搭配,不一定用高氯酸,最好根据作业指导书进行。
zhwsongxi
第6楼2010/01/26
steven_lly
第7楼2010/01/27
这要看做的是什么样品,一般的小分子的碳氢化合物问题不大!
jiaoqingbo
第8楼2010/01/27
只用硝酸的效果不一定好,可加点过氧化氢。引入杂质少。消解彻底。用法:硝酸过夜,消解至透明,滴加过氧化氢(一定要逐滴滴加,过氧化氢反应激烈,做好防护)至澄清透亮(无色或淡黄色,视样品而定)即可。
chemistryren
第9楼2010/01/27
农产品试下硝酸硫酸双氧水混合消解.
seal007
第10楼2010/01/27
