气相色谱(GC)
tang566
第1楼2018/10/04
升温速率:10/Min,不快,这个鼓包,估计是柱子内有些残留物,进几针空白,基线会平稳。你这是变换升温条件后,进的第一针的谱图吗?
Insm_d14383eb
第2楼2018/10/04
是第一针就这样,我进几次空白试试
荆棘鸟
第3楼2018/10/04
第一针这样很正常,柱子里可能有一些东西,走两针样品或升温程序就好了。
第4楼2018/10/04
拍照片的时候请把纵坐标拍清楚,这样好判断实际响应值的大小。
xiao-jin
第5楼2018/10/04
不进样品时,基线情况怎样?原来基线也是这样漂吗?
dadgoh
第6楼2018/10/04
是有点高了,多走几次该程序。还可以只进溶剂走程序。看基线能否降低。
www
第7楼2018/10/04
这个不快。老化一下色谱柱
vm88
第8楼2018/10/05
这个升温速率不快,老化一下色谱柱会更好。
symmacros
第9楼2018/10/05
程序升温老化柱子。
xiaogumd11
第10楼2018/10/05
用的什么检测器,建议多做些空白
