【转帖】不容忽视的调节!!――聚光镜
金相显微镜
  • 不容忽视的调节!――聚光镜(转自 中国显微图像网 http://www.microimage.com.cn/bbs/htm_data/4/0807/1417.html )
      大家在调节显微镜时往往忽略照明光路中的一个重要的部件――聚光镜,以至视野中常因杂散光的影响而产生眩光或灰蒙蒙的效果。其实聚光镜系统的调节至关重要,调节的好坏,可以直接影响到显微镜视野照明的均匀性,也可以影响显微镜的分辨率,直接影响图像的反差。
      它的调节主要依靠孔径光阑大小的改变。
    孔径光阑的作用:
      1.主要功能是用来调节聚光镜的数值孔径,使其与物镜的数值孔径做出适当的配合,以取得最佳的分辨率。
      数值孔径与分辨率有密切关系,所以聚光镜的数值孔径与物镜的数值孔径要相匹配,例如低数值孔径的物镜要配合低数值孔径的聚光镜,反之高数值孔径的油镜要配合高数值孔径的聚光镜。这样才能提高图象的分辨率。
    2.孔径光阑影响图像的反差。
    聚光镜的调试
    1. 聚光镜的中心调整:
      (1)调出清晰的多边形:将视场光阑和孔径光阑调到最小的状态,如果显微镜的状态正确,此时在视野中应该可以看到一个边缘清楚的多边形。(下左图)
    如果看到的不是一个边缘清楚的多边形,则说明光路中的聚光镜上下位置不准确。此时转动聚光镜的上下调节旋钮(5.2),使聚光镜缓慢上升或下降,使得视场中形成一个边缘清晰的多边形。
    但注意不要经常调节聚光镜高度!调节好高度后,以后调节或观察的时候都不要再移动其高低位置了!显微镜按装好后,大多都已经调节好高度了,所以可以直接进行下一步的调节。(有时如果找不到多边形,可以将视场光阑稍微放大,在稍亮的情况下就可以找到。)
      (2)多边形调到正中心:视野中的多边形的正确位置应该是在视野的正中心,如果不在说明光路有偏移,需要调节聚光器对中螺钉(5.5),即两个银色的旋钮,使多边形在视野的中心。调节过程中看到的视野如图6。
      (3)多边形调成外切:将视场光阑慢慢放大,当多边形正好外切于视场的时候就是视场光阑的最佳工作位置。这样聚光镜的光轴调到了与照明光路以及成像光路的光轴合轴。调节好后,日常使用中不要乱调对中螺丝杆!
    2.孔径光阑的调节:(1)研究用显微镜的聚光镜的外侧边缘上均具有刻数及定位记号,便于调节聚光镜与物镜的数值孔径相匹配。(2)但有的聚光镜外侧没有标刻数字,这样先将物镜聚焦,再取下一个目镜,眼睛往镜筒内看,可见物镜后透镜呈一明亮的圆,如看不见孔径光阑的轮廓象,说明开得过大;若仅是一个很小的明亮轮廓象,则说明缩得过小,当缓慢增大刚好与物镜后透镜呈一明亮圆时,则聚光镜与该物镜的数值孔径已相互匹配。
  • 沧海岁月
    第1楼2008/07/08
    引导看帖潮流,倡导回帖革命。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/08/17
    很少用显微镜都快忘完了。
