指引明灯,感谢!
关于基本维修方面我 认为只要多动手,自己能力就会不断增加,会做色谱的 高手都是仪器高手。
duliuhui 发表:1.一次规则
当系统出了故障,你可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。例如,色谱峰分离的问题,可以依次改变温度、流速等;色谱峰拖尾,依次检查隔垫、衬管、漏气、柱温、柱子等。做一些简单的改变步骤,也许就能解决问题。
2.二次比较规则
在动手检修之前已经明确了故障所在,或者已经确定了解决故障的方案。换句话说,动手之前已经找对了解决办法。例如,在进样过程中发现内标物的峰值变低了,可以重复进样看看重复性如何,如果是偶然变低,是否是针管里进了气泡。这个规则可用于考察系统改变后的情况。更换了色谱柱后在正式进样前可以进两次标准品以检查保留时间的稳定情况和色谱峰的稳定性。在程序升温中如果出现了多余的峰,可以空走程升洗脱一次(真的有问题吗?),用此规则可以避免不必要的改变,尽快确定纠正措施。
3.取代规则
用好的部件换下可疑的部件,是查找故障的最好方法。如果你怀疑柱子引起的问题,就换一个性能好的柱子。如果故障被排除了,就说明换下的柱子有问题。这个规则应用的规模有大有小,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块。
4.换回规则
这个规则和取代规则一起运用,好柱子取代了可疑柱子后情况并未得到改善,应重新换上原柱子;喷嘴更换后无改善重新换回。这样做的维修费用最小,也防止了用过的部件积压下来。这条规则仅适用于单一的故障。换回原则不适用于以下的情况:
(1)在取下时新部件已损坏(如石墨密封圈);
(2)部件价格低(如进样隔垫);
(3)重新装上原部件要冒损坏的风险;
(4)定期更换的部件。
5.参考条件规则
通常有两种参考条件:①标准参考条件;②试验参考条件。
标准参考条件也叫标准试验条件,是从一个系统到另一个系统,从一个实验室到另一个实验室都易于验证的条件。用该条件所测得的数据有助于识别实际试验和系统间的问题。如果在某试验条件下组分分离不好或峰形异常,而在标准条件下分离峰形正常。这说明系统异常是由实验室的变化所引起的。新色谱柱说明书里包括了标准试验条件,在使用过程中也可用此标准试验条件检查系统的情况。
原文举例为液相色谱,载于分析化学博客。现将一些内容改为适合气相色谱操作使用,但其原理相通,是一样的。
希望对大家有帮助。
