sigmax
第1楼2008/07/11
X射线的小角散射比较容易引起认识困惑,我就是被折磨了很长时间。
实际上,它通常包括两个方面,一个是低角区域的衍射,因为以前设备做小角衍射时需要专门的光路来屏蔽入射光,需要专门的组件和光路调整,所以成为一个专门的衍射测定分支。另一个就是对颗粒或者孔穴的散射,原理与激光散射很类似。
现在的衍射仪,光路预置得很好,做小角衍射时只需调整狭缝,所以操作非常简单了,但是很多人受老书的影响,仍然相信小角衍射是专门的操作。做粒度测定时,则是固定了8-13个角度值(因此角度可以比小角衍射的扫描更低一些),点测定,然后表示成粒度分布。
简单来说,衍射是宏观现象,散射是微观机制。(在低角度区域,)如果可以发生衍射,则按衍射进行解析;如果不能发生衍射,则按广义的散射理论解析。不同的入射波长,对应不同的分辨率,如是而已。
