夕阳
第1楼2011/12/22
给你节录一段有关的资料看看:
(6)石墨炉法
条 件:使用Cu 灯 波长: 324.8nm 以峰高计算
特征质量:≤ 80pg/0.0044ABS (或20ppb的Cu≧0.1ABS)
检出极限:≥ 20pg
重复精度:≤ 3 % (条件:ABS在0.2-0.4间测定5次)
方 法:先用0ppb,10ppb,20ppb标样做一条工作曲线,再用0ppb的Cu溶液测定10
次,将所得的浓度标准偏差(SD)×2的值即为捡出极限。
(7)计算公式
a) 检出极限= 2×SD浓度值 (积分值或峰值)
标准浓度(质量)×0.0044ABS
b) 特征浓度(质量)= ――――――――――――――――
标准吸光度(积分值或峰值)
c) 质 量(pg)= 溶质(ppb)×体积(mL)
