应助工程师
我在我使用的仪器上测试,波长228.8,标准曲线为0、1、2、3ug/L,(石墨炉法),Abs随标准浓度的增大同步增大,没有出现象楼主描述的现象,请楼主按照我的标准曲线浓度重新配制标准溶液,重新测试,(以上标准溶液经多次测试,效果良好)
xudong7879 发表:仪器使用PE AA700,波长为228.8,但是通过图谱观察在228.8时,峰尾已经在0以下,而且我的标准浓度10ug/l,20ug/l,60ug/l,80ug/l,吸光值分别为0.065,0.023,-0.033,-0.046,可以看出浓度越大反而吸光值越小,请问是什么问题?我是否可以将波长调小点,从图上看如果将波长调小点,他就可以取到正值,但不知道是否正确?我的空白为0.013
