【求助】求助,1650处的不正常峰是怎么回事?
红外光谱(IR)
  • 前两天测红外,总是发现1650处有不正常峰,为了确定是样品原因还是仪器原因,把以前测过的一个样品重新测了一下,发现1650处仍有不正常峰出现。但是扣背景用的KBr就没有这么明显的峰,哪位大侠遇到过这种情况或者有什么解决方法,请赐教,不胜感激
  • pisceangr
    第1楼2008/07/09
    现在的不正常图
  • pisceangr
    第3楼2008/07/09
    不是,水峰在3400附近吧。而且用了其他样品也是在1650有这个峰
  • zab
    第4楼2008/07/09
    是好奇怪哦,下面那个图怎么有一个那么高朝上的尖峰。没碰到这种情况。
    顺便可以提点题外话嘛,你的图好像不是很光滑,是不是磨的不够细。第二张图还压的太厚,不够透明
  • pisceangr
    第5楼2008/07/09
    下次磨的再细一些看看会不会有好转。第二张图不是不够透明,是因为有一个很高朝上的尖峰,把下面的峰给压下去了,所以看不出来精细结构。这也是我很疑惑的原因。
    zab 发表:是好奇怪哦,下面那个图怎么有一个那么高朝上的尖峰。没碰到这种情况。
  • wangnannan
    第6楼2008/07/24
    有可能是水蒸气的影响吧,水和水蒸气在3400 cm-1和1650cm-1都有吸收,分别是OH伸缩振动和弯曲振动,区别是水蒸汽的谱图有毛刺状的转动谱线。
    用KBr做背景,如果片压得厚度一致,那样品和背景水的含量一致,所以背景扣得比较好。
    楼主把测样品和背景的时间缩小一点可能会有帮助吧
  • pisceangr
    第7楼2008/07/24
    感激涕零啊,我有时间再试试
    wangnannan 发表:有可能是水蒸气的影响吧,水和水蒸气在3400 cm-1和1650cm-1都有吸收,分别是OH伸缩振动和弯曲振动,区别是水蒸汽的谱图有毛刺状的转动谱线。
  • fanghouse
    第8楼2008/07/29
    很大可能是水蜂
