原子荧光光谱(AFS)
夜市
第1楼2008/07/09
买一台UPS延时电源就可以了。
~wo是亦山^-^
第2楼2008/07/17
实验室的电源一般要单独拉线,保障电路畅通。还有电压要保持稳定,原子吸收等瞬间大功率仪器要单独一根线。应付突发情况就是UPS。
面对面想你
第3楼2008/07/17
只能这样了,要是没有的话,停电对仪器会有损害的,立即关闭所有开关。
liu999999
第4楼2008/07/17
假如供电或者电压没有保证,UPS是必须的。偶尔停电不会产生很大的危害,LZ不用担心的
qqzdy00
第5楼2008/07/23
昨天我就遭停了电,郁闷!不知道有什么潜在的危害?我今天用还是比较正常的
lyb3385
第6楼2008/08/06
我遇到过几次,还好数据自动保存了,估计对仪器有害 只能开机再来了
水晶
第7楼2008/08/08
只能等来电了,一切从头再来!
