气相色谱(GC)
三石三天
第1楼2008/07/09
空气不干燥对点火影响应该不大,主要是影响检测器灵敏度。氢气硅胶已经变色了,楼主要赶紧换呀,气体不纯,会使激流增高,灵敏度下降。点不着火的原因可能是气体流量,点火线圈,喷嘴等的原因,建议楼主查找原因。
chengjingbao
第2楼2008/07/09
原则上钢瓶压力可以用到你的使用压力直到用光,无压钢瓶厂家要收洗瓶费的,150元/瓶;通常压力可用到5…15公斤;有的钢瓶还要带阀驱动,以你的最高使用压力的一倍更换较好;是否干燥空气对点火影响不大,点火能成功,但基线噪声比干燥空气大;硅胶变色请更换活化,没什么可讲的;不影响你准确定量小含量样品就行。过大的噪声,其最小检测限必然也大,仪器的检测性能必然受影响;
happy水中月
第3楼2008/07/09
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
laidekeai
第4楼2008/07/09
载气钢瓶总压力最好不要低于50kgf/cm2,如果压力太低,气体露点会升高,影响灵敏度,我们用到50kgf/cm2时,一般就要重新充装了。硅胶要经常观察,如有变色,就要取出,105度烘下,很快就好了,不耽误时间的。
阿du
第5楼2008/07/09
理论上钢瓶压力高于你使用压力都可以,但压力过低会造成不稳定等情况,所以我们一般2M(20公斤压力)以下就更换了,顶多放宽到1M。氢气因为安全因素,要略高一些,不建议低于2M。空气管路的硅胶要及时更换,没什么好说的。点火不成功的原因水中月版主的连接里列举了,你一一对照检查就可以。至于噪音和飘移的允许范围,当然越低越好呵呵,实际上应以你分析的要求为准,会影响你的检出限。
