ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/07/10
你的溶液介质是什么,标准溶液的浓度分别是多少,测出来的样品结果是多少?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/10
用的哪条线?
angel-sd
第3楼2008/07/11
标准系列以高纯铜为基底,采用与样品相同的处理方法,以硝酸溶样,选择178.287线,线性相关系数达到0.9997,标准浓度系列为50,100,150mg/L,样品溶液中含量为120mg/L左右
风之灵
第4楼2008/07/11
试一下177那条线,干扰少点。
lxyan1129
第5楼2008/07/11
如果是PE的ICP,你可以试MSF法排除干扰
xuchuan
第6楼2008/07/11
铜中磷的测定是该值得注意的,因为光谱干扰比较大,尤其在大于200 nm时候。如果选用远紫外谱线,注意驱气的时间,此外,基体匹配很重要。建议事先分离一下,有很多方法,如置换法,共沉淀法等
第7楼2008/07/11
178.287这条线只有I和Au的干扰,没有铜的干扰,而且我使用了基体匹配
power5
第8楼2008/07/11
检查一下标样的制备
做牛做马
第9楼2008/07/12
铜合金中铜的含量很高,用基体匹配的方法也是不行的,因为光谱干扰始终存在,建议用化学分析方法来做,效果会好一些
popo
第10楼2008/07/15
国标是分离之后检测,但是最新的国标好像还在审核中
