【求助】GC分析含氮气体
气相色谱(GC)
  • 想买一台GC能分析下面的氮氧化物和氮气,我联系一年了,没有结果,现在很急! 不知道大家有什么好的色谱公司推荐。由于经费有限,可能只能买国产的。但是还是愿意听听大家的主意。不知道有哪位有没有做过这样的分析,或者正在用GC测我下面列的那些气体呢?请各位帮帮忙,先谢了,我天天来等啊!
    气体通过质量流量计控制,经过混合瓶,NO和NH3的最初浓度在1000ppm左右,O2的浓度为5%。经过反应器发生反应,产生的气体有:
    源气气体组分(来自钢瓶)
    10%NO/90%Ar
    5%NH3/95%Ar
    O2
    Ar(5个9,平衡气)
    经过反应器发生反应,产生的气体有:
    反应后的气体组分 最低检出限要求
    N2 待测 10ppm
    NO 待测 5ppm
    NO2 待测 5ppm
    N2O 待测 5ppm
    NH3 待测 10ppm
    O2 不测
    Ar 不测
    H2O 不测(少量)
  • chengjingbao
    第1楼2008/07/09
    要完整回答对我来说比较难,你先找检测器,目前国产品牌中安装有PDD(脉冲放电)和DID(放电离子化)检测器的。柱子采用填充柱。PQS柱和Hayesep DB柱可胜任。出峰顺序我不清楚,有条件者,请列上来。
    st-one 发表:想买一台GC能分析下面的氮氧化物和氮气,我联系一年了,没有结果,现在很急! 不知道大家有什么好的色谱公司推荐。由于经费有限,可能只能买国产的。但是还是愿意听听大家的主意。不知道有哪位有没有做过这样的分析,或者正在用GC测我下面列的那些气体呢?请各位帮帮忙,先谢了,我天天来等啊!
    源气气体组分(来自钢瓶)
    10%NO/90%Ar
    5%NH3/95%Ar
    O2
    Ar(5个9,平衡气)
    经过反应器发生反应,产生的气体有:
    反应后的气体组分 最低检出限要求
    N2 待测 10ppm
    NO 待测 5ppm
    NO2 待测 5ppm
    N2O 待测 5ppm
    NH3 待测 10ppm
    O2 不测
    Ar 不测
    H2O 不测(少量)
  • 2984025
    第2楼2008/07/10
    帮你查看了安捷伦的应用图谱,安捷伦自己产的检测器是不行了,对于NO2,NH3好像也没有什么好的分离应用。
  • st-one
    第3楼2008/07/10
    我找了很多家国产的,只有一家有提到过DID的,其他的都没有。不知道你可不可以提供一些厂家呢?谢谢!
    chengjingbao 发表:要完整回答对我来说比较难,你先找检测器,目前国产品牌中安装有PDD(脉冲放电)和DID(放电离子化)检测器的。柱子采用填充柱。PQS柱和Hayesep DB柱可胜任。出峰顺序我不清楚,有条件者,请列上来。
  • st-one
    第4楼2008/07/10
    谢谢帮忙!
    2984025 发表:帮你查看了安捷伦的应用图谱,安捷伦自己产的检测器是不行了,对于NO2,NH3好像也没有什么好的分离应用。
  • lch0406
    第5楼2008/07/10
    樓主您好
    應用GC分析這些東西我不是很熟,但以我接觸大氣觀測的經驗來看,這些都是常見的量測項目,也有在這些適合濃度的量測範圍有很好對應的產品
    考不考慮以光化學的方法量測呢?
  • 独钓寒江雪
    第6楼2008/07/10
    DID(放电离子化)检测器Hayesep DB柱上NO\NO2我没做过,其他的出峰次序为:1、N2
    2、O2+Ar
    3、N2O
    4、NH3
    5、H2O
  • chengjingbao
    第7楼2008/07/10
    要完整回答对我来说比较难,你先找检测器,目前国产品牌中安装有PDD(脉冲放电)和DID(放电离子化)检测器的。柱子采用填充柱。PQS柱和Hayesep DB柱可胜任。出峰顺序我不清楚,有条件者,请列上来。[/quote]
    我找了很多家国产的,只有一家有提到过DID的,其他的都没有。不知道你可不可以提供一些厂家呢?谢谢![/quote]
    目前我接触的都是进口货,国产有没有,我找找看,实在不行,看有没有改装附加的,价格可能要涨不少。
  • st-one
    第8楼2008/07/11
    对,光化学能检测到NOx,而且精度也挺高的。我们其实最想保证能测的就是N2,是主产物。能定量测N2的,我知道的用的最多的就是GC。
    lch0406 发表:樓主您好
    考不考慮以光化學的方法量測呢?
  • byfx7456
    第9楼2008/07/11
    兄弟,不是打击你啊!目前这个课题的确很难做的,虽然理论上是可行的.但是真正要找到好的分析方法,或者说是GC柱,是比较困难的.我在华南理工大学一个老师那里的一个课题就和你的一样,之前一个博士就因为这个课题没有做出来而没有毕业啊.的确是很难分析的,不管是国产的还是进口的,目前均没有合适的方法处理.我知道气体是用热导完全可以测定所有的成分,但是对于柱子的选择的确是很困难的事情,同志需要努力啊!(最好是微型热导+毛细管柱)
  • st-one
    第10楼2008/07/11
    那是师兄啊!所以我现在四处求助啊!希望有高人指点!
    byfx7456 发表:兄弟,不是打击你啊!目前这个课题的确很难做的,虽然理论上是可行的.但是真正要找到好的分析方法,或者说是GC柱,是比较困难的.我在华南理工大学一个老师那里的一个课题就和你的一样,之前一个博士就因为这个课题没有做出来而没有毕业啊.的确是很难分析的,不管是国产的还是进口的,目前均没有合适的方法处理.我知道气体是用热导完全可以测定所有的成分,但是对于柱子的选择的确是很困难的事情,同志需要努力啊!(最好是微型热导+毛细管柱)
