原子吸收光谱(AAS)
xiaomuyangzi
第1楼2008/07/09
改变样品前处理方法,比如用干法灰化或湿法消解,这样可以加大取样量
夜市
第2楼2008/07/10
增大取样量,减小定容体积。微波消解取样量不能太大,可以使用楼上所说的干法或者湿法。
金水楼台先得月
第3楼2008/07/10
还可以查查仪器的灵敏度是不是降低了。
小小小风
第4楼2008/07/11
或者也可以看看有没有其他谱线可以选择。
第5楼2008/07/11
最灵敏线只有一条,选其它线楼主更做不出来,本来样品中铜含量低。
hunk
第6楼2008/07/11
不知道是什么类型的样品?是本身样品的含量低呐还是前处理有问题,造成测试结果偏低?---如果是样品含量的,确实可以考虑增加样品量和减少定容体积。尝试不同消解方法。
zjchen3189
第7楼2008/07/11
可以去0.5g微波消解,定容到5.0mL.
tg-lb
第8楼2008/07/12
如果用石墨炉,含量应该不是太低。
juju30000
第9楼2008/07/17
改用石墨炉,问题可以解决
