大家谈谈自己是如何维护自己的原子吸收的
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家谈谈自己是如何维护自己的原子吸收的,维护前后都要做那些工作
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/06/20
    这个我正想要啊,我用的PE300和岛津AAS600很老的机子了,
  • 第2楼2005/06/20
    平时注意给空气压力阀处放水,定期用蒸馏水清洗火焰燃烧头,用刷子洗去表面氧化物质,缝隙处用光滑的铁皮磨平。喷雾头也定期清洗,特别是喷雾球一定要洗干净。其他就是检查乙炔的压力阀,到了规定压力就要换气。平时做的时候看一下灯的能量,务必调节到最佳状态。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第3楼2005/06/20
    楼上说的是火焰的,还有石墨炉的和氢化物的,
  • 第4楼2005/06/20
    如果条件允许应该把光路上的镜子用镜头纸搽一下
  • 第5楼2005/06/21
    4个字,美容与手术的问题!
    美容就是要清洁;
    手术就是哪部件出了问题要尽早换掉!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • 第6楼2005/06/21
    石墨炉怎么清洗?石英窗用什么溶剂擦好?冷却水可要换?火焰的雾化器可以洗吗?
  • 第8楼2005/06/21
    1、每次分析完倾倒废液,擦净台面。保持室内清洁,避免污染。
    2、清洗燃烧头、超声波清洗雾化器,并用Cu做校正至最佳状态
    3、管路检漏,乙炔压力低于0.5MPa就换,空压机放水
    4、波长校正(用的时间长了会偏),分辨率测试
    5、记录所用元素灯的能量,能量变低要有所留意,过低及时更换
    6、氢化物的管路作完样品后用酸冲洗,然后用蒸馏水冲洗
    7、作As后管路用硫代硫酸钠溶液冲洗去除KI,避免对汞产生影响
    8、尽量少用重铬酸钾做氧化剂测定汞,这样可以避免泵管内产生气泡
    9、测定As和汞的泵管要各自专用,避免干扰(如果使用KI的话)
    10、运行软件自带的维护程序,用来检查各个部件的状态
    11、还没想到,大家补充
  • 第9楼2005/06/21
    我也想知道怎么维护呀
  • 第10楼2005/06/22
    石墨炉的石墨电极要保持清洁,光滑.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
