原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/26
提升量应该是很稳定的,不会有这么大的变化
夕阳
第2楼2009/11/26
请将过程介绍清楚
快乐
第3楼2009/11/26
第一次是13毫升,第二次是6毫升,这肯定不正常,你一定查一下原因,否则检测出的结果不可靠,如果仪器出现这样大的差异,可能是由于你的进样管堵了,不流畅造成的,你先通一通
chemistryren
第4楼2009/11/28
不正常//速度相差一倍了。
逐日
第5楼2009/11/28
我发现空气管中有大概5ML的水,排出之后,情况比以前好些了,谢谢各位前辈
csh0203csh
第6楼2009/12/24
你的进样管堵了,不流畅造成的
abelzhang
第7楼2009/12/24
一般一分钟5毫升正常的速度吧?
pengguochun
第8楼2009/12/24
你的计时准确吗,怎么计时的?用50ML的比色管,会不会读数误差比较大呀
zhhp508
第9楼2009/12/24
很有可能进样管堵了,也有可能是空气压缩机有问题了。要不空气压缩机管路有漏气、堵塞、水汽过大等原因也可以造成上面这个想象。
