【求助】全铬怎么测定
水质检测
  • 废水中六价铬处理后,要对滤液进行全铬检测.确证滤液中不含铬后才可排放.
    请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
  • 小不董
    第1楼2008/11/12
    消解后用原子吸收或者ICP来测定。测定总铬。
    lzr 发表:废水中六价铬处理后,要对滤液进行全铬检测.确证滤液中不含铬后才可排放.
    请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
  • 花满楼
    第2楼2008/11/13
    [全Cr分析]
    用高锰酸钾氧化Cr(Ⅲ)使之变成Cr(Ⅵ),然后进行分析。
    你前面的求助贴里面有相关的问题和回答,应该好好看下!
    请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
  • 花满楼
    第3楼2008/11/13
    六价铬其实用比色法做比较方便的!
    doxw0323 发表:消解后用原子吸收或者ICP来测定。测定总铬。
  • lele163
    第4楼2008/11/13
    就是可以直接测试就ok了.如果你取滤液定容的话,最好在定容前先加1ml浓硝酸了.
  • SOMS课题组
    第5楼2008/11/13
    三价铬是有益元素,六价铬是有害元素,用全铬来反应六价铬是不对的
  • 过路人
    第6楼2009/01/10
    楼主是要测定总铬,不是六价铬!
    13852660023 发表:六价铬其实用比色法做比较方便的!
  • 太白金星
    第8楼2009/01/10
    楼主说提的问题属于关于废水排放中总铬含量测定的问题,因此,测定的方法应符合该行业的标准规定。一般有火焰原子吸收法、ICP-AES法、硫酸亚铁铵滴定法。
    请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
