立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【资料】超声波流量计的性能和使用
太白金星
2009/03/03
私聊
水质检测
1、原理
目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。目前采用了时差式超声波流量计。
2.安装方法介绍
目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm),Z型适用于大管径(250mm以上),总之,为了提高测量的准确性和灵敏度,选择合适的安装方式,使得测量信号(即差值)与二次仪表相匹配。目前我用了Z型安装。
为了保证仪表的测量准确度,应选择满足一定条件的场所定位:通常选择上游10D、下游5D以上直管段;上游30D内不能装泵、阀等扰动设备。
针对Z型安装,浅谈超声波流量计探头的安装方法,具体采用"坐标法安装",即先将管道外表面处理干净,涂上专用偶合剂,首先固定其中一个探头的位置,用纸带绕管道一周,量出周长作好对折标记,在周长1/2处确定另一探头轨道的位置,同样该轨道应与管道轴心平行,再根据仪表显示的安装距离,确定两探头在轨道上的相对距离,保证超声波有足够的信号强度,通常使得面板上显示的信号强度大于2%,待读数显示稳定,说明安装调试结束,仪表可正常工作。
3.流量计的使用
(1)零流量的检查
当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
(2)仪表面板键盘操作
启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值
(3)流量计的定期校验
为了保证流量计的准确度,进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大家探讨做BOD5的心得
讨论
2014/09/29
苹果的“再一次能力验证”
第六届原创
2013/07/31
【我们不一YOUNG】水中的银如何检测?
分享
2024/07/04
五日生化需氧量接种液怎么配置?如果找不到花园土,该怎么配简单?
求助
2019/05/09
水质分析检验的质量控制
第八届原创
2015/09/25
【求助】pH缓冲液是否需要每次现用现配?
2010/07/21
【求购】怎样看离子色谱曲线?哪个峰对应哪个离子?
2007/07/29
浊度分光光度法
求助
2018/06/10
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】凯氏氮、氨氮、硝酸盐氮,三者的关系你需要弄清楚。
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】污水中余氯的检测受什么因素影响很大?
分享
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【讨论】【建议】整个发帖奖励制度
2009/03/03
【转帖】工作场所安全使用化学品的规定
2009/03/03
【求助】哪有过氧化物值低的异丙醇
2009/03/03
【资料】PVC的环境问题
2009/03/03
【系统公告】Vip用户 aiqiuqiu 在 全站 被禁止发帖 2 天
2009/03/03
【分享】焊缝组织观察及分析
2009/03/03
【资料】化学药物申报资料撰写培训资料
2009/03/03
【求助】氟化氢铵可以用来检测哪些元素和物质?
2009/03/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
