气相色谱(GC)
第1楼2005/03/14
有影响的,你最好保持进样量一致。
第2楼2005/03/14
说得很对。
第3楼2008/07/25
还要看分流/不分流...
第4楼2008/07/26
必须保持一致性。
第5楼2008/07/26
理论上来说,只要溶液均匀的话,进样量的多少对结果是没有影响的,因为它是算与内标物的比值,比值不变的话,结果是不会变化的.大家可以通过计算公式来推导出来.内标法不象外标法那样对进样量要求那么高.但实际操作中,我们还是进样量保持一致,因为这样的话计算会方便很多.
第6楼2008/07/26
我们用外标法,每次进样量都不变的
第7楼2008/07/26
有影响,你用的是内标曲线法,最好进样量保持一致,这样才能保证样品的准确。
