cherry19
第2楼2008/07/16
首先,你的样品比较大,需要先粉碎到比较细的颗粒,大约在1cm左右就可以。这种时候一般采用鄂式破碎仪。当然,颚板的材料需要你选择,一般有锰钢,碳化物等种类,根据你自己的需要来定,锰钢比较常见,碳化钨比较贵,但硬度好,而且没有污染。鄂式粉碎机的选择也很重要,要容易清洁,操作方便。
第二,现在你的初步粉碎已经完成了,颗粒大概在1cm或者更低一些,这个时候,你的样品量为500g,那么,你需要的工作是分样,分样的目的是为什么?让样品更均匀,因为你即将做的工作是细粉碎,所以一定要让样品更具代表性。那么这个工作你需要采用分样仪,这个你可以有很多选择。比如德国莱驰的PT100,一次可分成8份。
第三,你的分样完成之后,选择了一份具有代表性的样品,这份样品我们要把它分成非常细,你的要求是1um,那么你只能选择行星球磨仪了。在采用物理方式的粉碎机中,球磨仪是粉碎细度最低的一种了,许多仪器的指标都号称能够在0.1um,我们先不说是否能达到这么细。但论仪器的选择,你一定要选球磨仪,因为只有他才能最接近你的要求。实际上来讲,1um的细度很难达到,就算很多指标上说是1um,也有很多条件限制,样品的种类,研磨球的选择,研磨助剂的使用,研磨时间的确定很多,需要你自己摸索条件。一般来讲,太阳轮越大,能量越大,速度越大,能量越大,球料比越大,能量越大。好,仪器选好了,接着你需要选择材料,一般研磨罐的材料有:碳化钨,刚玉,不锈钢,玛瑙等,根据不同的需要选不同材料,设计到硬度,防重金属污染等因素。
如果需要更详细的沟通,可以给我发邮件huawei_lei@evertechcn.com。
