气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/12
绝对不可以,检测室才有多大!我见过有3毫升的,非常稀少,通常为0.5、1.0、2.0毫升定量管进样。若直接进样,则进样量会更小。
春天的桃子
第2楼2008/07/12
没有必要进那么多的样
tg-lb
第3楼2008/07/12
不能一概而论,要根据所分析的样品及使用的检测器而定。一般用0.5,1.0,2.0ml的定量管。
KEN
第4楼2008/07/12
我见过六通阀用5毫升定量管进样的。气体进样体积越大,色谱峰峰形越差(拖尾和峰形变宽)。如果是用气体进样针直接进样,建议也在1毫升左右比较好,最好是用那种带阀的气体进样针。如果仪器的TCD不是单丝型的那种,还要考虑进样体积越大、进样时的基线波动越大(因为柱前压平衡的原因)。这时需要在能满足检测要求的情况下,使用尽可能小的进样量。
天空之城
第5楼2008/07/12
最好控制在2mL以内吧
lch0406
第6楼2008/07/13
與你使用的進樣器有關,也與你選用的柱子有關,可否詳述呢?
