jimmy841228 2008/07/12
应该是有气泡或漏气吧!!
fayewangjun 2008/07/13
可能是有气泡或漏气,以至刚开始的阶段进入原子化器的不是载液,而是空气。当气泡排完之后,或者载液开始稳定的进入原子化器之后,信号稳定。 不知道你的仪器能不能看到实时荧光值,如果可以的话,你不进样看荧光值的变化,波动较小的话,说明检测系统没有问题
jcgscbj 2008/07/12
没有遇到过这种现象,
aiwenbupt 2008/07/22
[quote]原文由 [B]qqzdy00[/B] 发表: [quote]原文由 [B]fayewangjun[/B] 发表: 可能是有气泡或漏气,以至刚开始的阶段进入原子化器的不是载液,而是空气。当气泡排完之后,或者载液开始稳定的进入原子化器之后,信号稳定。 不知道你的仪器能不能看到实时荧光值,如果可以的话,你不进样看荧光值的变化,波动较小的话,说明检测系统没有问题[/quote] 谢谢你,好的,我试试不进样看荧光值变化 但不知道怎么样排气泡呢? 另一个原因可能是你预热不够 我还没有遇到过这样的问题. 不知道下次做还会不会发生这样的问题.[/quote]
