大蔚
第1楼2013/08/13
先回答你后面的问题哈。前者就是不点火。后者是在点火情况下。其他都一样。然后就是种类啊!看从哪个角度分了。从方法上可以分为氢化法AFS和火焰法AFS。前者是将被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原子化后进行检测的方法。后者是利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子化后进行检测的方法,简称为火焰法。从通道上,可以分为单道、双道和多道的。再具体的,还有从进样方式分的,比如连续流动进样方式与传统进样方式。当然,也有人以使用的进样泵来分类的,比如蠕动泵和注射泵的。不过此种方法只适用在断续进样方式下区分。
sunny04141125
第3楼2013/08/14
[quote]原文由 大蔚(v2661131) 发表:先回答你后面的问题哈。前者就是不点火。后者是在点火情况下。其他都一样。然后就是种类啊!看从哪个角度分了。从方法上可以分为氢化法AFS和火焰法AFS。前者是将被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原子化后进行检测的方法。后者是利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子化后进行检测的方法,简称为火焰法。从通道上,可以分为单道、双道和多道的。再具体的,还有从进样方式分的,比如连续流动进样方式与传统进样方式。当然,也有人以使用的进样泵来分类的,比如蠕动泵和注射泵的。不过此种方法只适用在断续进样方式下区分。
那么不点火怎么进行原子化呢?这个我很好奇呵呵!
sunny04141125
第4楼2013/08/14
我知道火焰原子吸收,没听过火焰原子荧光哈哈~~能不能给推荐个厂家型号我学习学习,多谢!
