三次就能做准,很难的!首先我们要明白,你的进样方式:阀进样、直接进样;阀进样要注意吹扫连接,旁通吹扫,做样至平衡。直接进样要注意你的取样和进样的一致性。针向上,样品含量会偏高,;针向下,样品含量会偏低。做气体样要注意气体分子的逃逸性和渗透性(逆向)。
wyji110 发表:单位新买了台Agilent7890A,安装好后我自己试着做了三次标准气体(标气成份为CO69.5%,CO2 9.5%,O2 1.92%,平衡气为N2),但是每次做出来的结果差别很大,第一次CO92.7%,CO2 12.6%,O2 3.4%,第二次CO42.4%,CO2 9.97%,O2 2.59%,第三次CO83.4%,CO2 11.3%,O2 3.12%。
方法是安装工程师走之前做好的,每次我只调用方法就可以了,计算方法是外标法。谁能帮小弟解答一下,不胜感激!
