气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/17
换质量好的减压阀,比如捷锐的。参考一下此帖,这个才叫“不稳定”。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4088171
lhl
第2楼2020/12/17
可以具体描述更详细些吗?关闭状态下还能有0.4的压力?
zyl3367898
第3楼2020/12/17
检查管路是否漏气,或气管有无堵塞。
实验室新手
第4楼2020/12/18
不知道什么原因,氮气气瓶总阀门关闭显示气压0.4,开通总阀门状态下慢慢下降到0.25,
第5楼2020/12/18
现在出现我打标液每毫升2.0微克,苯含量正常,后面甲苯,对间,邻含量偏低了
安平
第6楼2020/12/18
再换换阀为好。正常状态下,gc是否开机,减压阀的压力变化不会很大。例如gc关闭的状态下,减压阀压力0.6。gc开启之后,压力下降到0.59,并且能稳定的话,问题不大的
第7楼2020/12/18
柱流量设置多少?进样垫是否漏气,衬管是否污染,衬管上的O型圈是否破损。
avih1981
第8楼2020/12/19
排除阀的问题后,检查一下是不是漏气
xiao-jin
第9楼2020/12/20
不知楼主在关闭减压阀时,是单纯关闭钢瓶总阀还是减压阀输出阀门?还有色谱仪是什么型号?如果是带有EPC的仪器,在仪器关闭后仪器内部阀也会自动关闭,气路与外部无关联。这时再关闭钢瓶总阀门,可能会造成气路管道内部压力升高,而钢瓶输出阀压力表会随着管道气压的升高,表头压力也会升高。而仪器在启动时,EPC根据需要有输出流量,此时钢瓶压力值就会恢复到钢瓶输出压力的设定值。
dadgoh
第10楼2020/12/20
如果你说的是减压阀分表的压力示值,那么两个方向需要检查一下,一是瓶压是否低于0.5了,二是链接色谱管线及色谱内部EPC是否有漏气现象。
