【求助】如何分析非晶衍射图
透射电镜(TEM)
  • 附件图中几个为非晶衍射图,可是它们之间有区别(有的只有漫散的中心斑点,有的有弥散的一个或多个衍射环),是什么原因产生的?反应到结构上有什么区别?
    还有两张图,不知道是非晶还是多晶
    如果是多晶(比上面那几幅非晶衍射图衍射环要好看多了),可以通过衍射环的半径平方比确定结构,并计算面间距,但明显衍射环宽化了。
    如果是非晶,那些衍射环的半径有什么意义,和前3张非晶衍射图又有什么区别。
    没做过非晶衍射,书上关于这方面的好像没有,请大侠帮忙解释一下,或者推荐点相关的书籍资料。
    谢谢了!
  • 天黑请闭眼
    第1楼2008/07/14
    峰的宽化可根据谢乐公式(Scherrer)解释,有序范围(晶粒度)降低,衍射峰变宽,非晶的有序范围在1 nm左右,称为短程有序,长程无序,一般非晶态的XRD衍射峰就一个弥散的大包。
    这几个衍射好像遵循有序度依次增加的规律,是不是逐渐升温得到的?
    关于非晶的参考资料,可以看看惠希东 陈国良编写的《块体非晶合金》这本书。另外,清华的材料科学论坛里面有一个板块专门讨论非晶合金的。
  • 暴风雪
    第2楼2008/07/14
    谢谢!
    这几幅图是类金刚石掺杂不同元素的电子衍射图,没有经过升温过程。
  • zralnicu
    第3楼2008/07/14
    贴了几张照片,就来让大家来讨论,汗.第一张感觉没有什么内容啊,没看懂,位置没选好吧?多讲一点 ?
    标尺是多少啊?衍射选区的位置如何?抛砖了。
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2008/07/14
    只要不涉及机密,提供的信息越多,大家就能帮你越多。包括,样品历史,实验条件,其它测量手段的结论。。。
  • fhsong
    第5楼2013/12/13
    这个我也感兴趣,可惜没有进一步的结论
