【求助】请问DMA做出的耗损模量和tan delta为负值是怎么回事啊?
热分析仪
  • 最近有个泡沫样品做DMA之后,看数据时发现耗损模量是负值,汗。再看tan delta也是负数,请教大侠这是怎么回事啊?
  • 热分析小将
    第1楼2008/07/15
    某些在试样过程中弹性模量增大的样品会出现 损耗模量为负值的情况, 比如固化不完全的树脂等。 搂主可以从这方面考虑一下 。
  • coool11
    第2楼2008/07/15
    多谢指点!也许是泡沫里边还有未反应完的部分原料吧。
    另外请问下,这种泡沫材料测DMA是不是就是比较容易出问题啊?
  • 热分析小将
    第3楼2008/07/15
    这还是要视材料的具体情况而定的 , 而且这也不能说测试出问题 , 出现负值不就正确反映了材料的性质么
    coool11 发表:多谢指点!也许是泡沫里边还有未反应完的部分原料吧。
  • coool11
    第4楼2008/07/16
    哦我上面没说清楚,我是想问是不是这种泡沫结构本身就比较容易导致DMA结果比较怪异呢?
    当然如你所指点的,应该很可能就是反映了泡沫本身的性质吧,回头我再拿一个熟化了很多天的试试
    最后再请问一个比较弱的问题哈,为什么泡沫熟化使得其弹性模量增加时,耗损模量就会出现负值呢?
  • 热分析小将
    第5楼2008/07/18
    损耗模量为负值,负负得正,不就相当于储能模量增加了么。
  • coool11
    第6楼2008/07/21
    对,您说的有道理,从数值上说,耗损的能量变小了,同等条件下储存的能量可能就相当于增加了。但是,在样品熟化过程中的弹性模量增加,就会导致耗损模量变小直至为负值吗?这个负值的物理意义又是什么呢?
    多谢耐心回复啊
  • specialist
    第7楼2008/07/30
    实际上,DMA曲线中tan delta出现负值是没有意义的。
    因此,您的实验肯定存在问题,要么是样品制备、样品装载、要么是实验条件的设计,因此,需要重新进行实验,对错误的实验数据进行分析是没有意义的。
