hitttr
第2楼2008/07/15
叶子说的有点不大对头哦,正确答案如下:
出现拖尾现象,是由于误差增长速度过慢,从而使反馈调节过慢,进而使针尖无法及时准确的跟踪样品表面所造成的。拖尾的方向总是与扫描方向是一致的。如果出现这样的情况,其调节原则是:
减小针尖与样品样品之间的作用力,这样能提高误差增长速度,并且增加反馈增益,这样就能消除拖尾的现象。即:
Tapping模式下:把setpoint减小(具体是增大还是减小作用力不好说,因为Taing模式下作用力与Setpoint呈二次关系曲线),同时增大PI的Gain值;
Contact模式下:把Setpoint增大(作用力肯定是增大的),同时增大PI的Gain值。
这个是早有定论的。你可以试试。
