【求助】分析醋酸中甲酸遇到的问题,请高手指点
  • 过路的狼
    2008/07/16
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 最近在用到GC分析醋酸中甲酸时,遇到了一些问题,自己无法解决,发出来,希望能和大家多多讨论!具体问题如下:
    我用的6890N,色谱条件:TCD,分流比20:1,FFAP柱 0.5的
    按道理来说,色谱峰出峰顺序应该是,甲酸,乙酸,丙酸,但是通过配了几种不同浓度的甲酸样品发现,出峰顺序变为乙酸,甲酸,丙酸,因为只有甲酸这个峰浓度有变化,个人认为这种事情很难解释,还望各位高手指教一二!
    另外还有一个问题,现在甲酸的峰已经确认,重现性还不错,但是线性很差,我看到有很多做甲酸的他们都用衍生的办法来测,是不是表明甲酸真的是没办法直接测呢
yayiyayiyou 2008/07/16
[quote]原文由 [B]yayiyayiyou[/B] 发表: 三个峰分得很开不?你是不是做了标准曲线来校正?? 有可能是因为保留时间都比较接近,在你校正的时候,确定峰的保留时间的漂移一般是5%,可能是工作站自己识别峰出了问题.可以把5%改小点看看. 因为我做二甲苯中三种欹异构体,碰到过这个问题,不能光靠工作站自身来识别峰,要结合自己的判断. [/quote] 也就是说工作站在识别峰的时候,可能甲酸的保留时间在乙酸保留时间的1+5%之内,工作站就把甲酸峰识别成了乙酸峰了. 不知道你说的情况是不是这样的,我碰到过的情况就是这样子.
KEN 2008/07/17
[quote]原文由 [B]jing_liang[/B] 发表: 最近在用到GC分析醋酸中甲酸时,遇到了一些问题,自己无法解决,发出来,希望能和大家多多讨论!具体问题如下: 我用的6890N,色谱条件:TCD,分流比20:1,FFAP柱 0.5的 按道理来说,色谱峰出峰顺序应该是,甲酸,乙酸,丙酸,但是通过配了几种不同浓度的甲酸样品发现,出峰顺序变为乙酸,甲酸,丙酸,因为只有甲酸这个峰浓度有变化,个人认为这种事情很难解释,还望各位高手指教一二! 另外还有一个问题,现在甲酸的峰已经确认,重现性还不错,但是线性很差,我看到有很多做甲酸的他们都用衍生的办法来测,是不是表明甲酸真的是没办法直接测呢[/quote] 各组分的出峰顺序只与色谱柱有关。在同一种色谱柱上,出峰顺序也相同。楼主有没有对所有的峰进行过验证?有可能你的甲酸的峰前面不是乙酸。
dereky 2008/07/16
理论与实际是存在差别的!你做出来是什么样就什么样吧!只有分的开就行了。这是本人的观点,仅供参考![em0801]
shalin 2008/07/16
为什么说甲酸就一定比乙酸出峰早 啊?要看你的柱子分离这些酸的原理是什么。楼上说得。只要分离度好就可以了 。
阿du 2008/07/16
看安捷伦的图谱集里FFAP是甲酸、乙酸、丙酸的顺序,呵呵不清楚你的条件还有什么不同,本身组分与固定液间的相互作用并不是单一因素决定的,保留时间是各种作用力(因素)共同的结果,某一项(多项)参数的变化会引起各作用力的改变。可能在你的条件下甲酸与固定液的相互作用比乙酸大吧。 与楼上同样的意见,只要准确定性、并分离良好就足够了。
  • dereky
    第1楼2008/07/16
  • shalin
    第2楼2008/07/16
  • 阿du
    第3楼2008/07/16
  • learner1999
    第4楼2008/07/16
    出锋顺序与资料不同,可能存在,有可能你的柱子型号与资料不一样。
  • 面对面想你
    第5楼2008/07/16
    是有可能的,各方面的设置不一样!
  • wping84
    第6楼2008/07/16
    条件发生变化,可能会带来出峰顺序的变化
  • yayiyayiyou
    第7楼2008/07/16
  • yayiyayiyou
    第8楼2008/07/16
    按照你说的条件,出峰顺序是不可能变的,应该是甲酸-乙酸-丙酸.
  • yayiyayiyou
    第9楼2008/07/16
    yayiyayiyou 发表:三个峰分得很开不?你是不是做了标准曲线来校正??
