气相色谱(GC)
dereky
第1楼2008/07/16
你是要做什么标准曲线?麻烦你说清楚,你的工作软件是什么?可以给出来,大家讨论一下
caidx
第2楼2008/07/16
主要是测试纸张气味 按国标的16种物质定标准曲线 主要软件是HC2000
yayiyayiyou
第3楼2008/07/16
一般都是先编辑好积分参数,然后选择一个标准校准点进行校正,再然后,其他的校准点只要点击添加校正级别了.
第4楼2008/07/16
这软件没用过,但一般工作站都是那样校正的.工作站里面还有"帮助"栏呢~~
阿du
第5楼2008/07/16
你有参照的标准,和作曲线用的标准品、溶剂就可以了,按照标准要求配置不同浓度的标准溶液,使用标准中的条件定性、定量,再根据组分浓度-相应峰面积(峰高)用最小二乘法作成标准曲线(外标法)。具体到你的工作站,按照说明书设定和操作,这个没法帮你呵呵。
lrg6381
第6楼2008/07/16
同意楼上兄弟的意见
雪妖
第7楼2008/07/16
你这个问题有点歧义,你是想知道用你的工作站怎么做呢?还是怎么配标液呢?如果是第一种,那你看看你工作站的说明书或者问问你仪器的售后人员第二种呢,你看看你的标准,要求做几个点你就做几个。
有水有渝
第8楼2008/07/16
同意楼上的,如果工作站上的曲线不会做,可以下载一个专业制作曲线的小软件,这样也很方便,有的工作站制作曲线很麻烦.
