气相色谱(GC)
第1楼2004/04/15
可以通过查物理化学手册排列出大概的极性顺序,然后按照可能出峰的顺序将它们一一对应起来。
第2楼2004/04/17
用纯品对一下啊。
第3楼2004/04/17
英名
第4楼2004/04/22
最好是找纯品按照保留时间一一对照,或者直接打质谱。因为有的纯品的确不好找
第6楼2004/05/07
兰氏化学手册,或是 MERCK INDEX 上应该就一部分的相关信息.可以找找看看,作为参考.
第7楼2004/05/07
因为你知道可能含有的具体化合物,最好的可能还是按照上面几位大虾说的,找到相应的纯品在条件相同的情况下分析,就可以将具体的组分一一对应起来了.
第8楼2004/05/07
全靠你的色谱理论功底
第9楼2004/05/29
一般分子量小的先出峰,分子量大的后出峰
第10楼2004/05/31
用两根不同极性的色谱柱分析,首先要保证组分分离完全,然后最好用相对保留时间(加内标),这样准确点不受进样因素的影响。用纯物质比对并作加入,看看对应的峰是否变大。有条件的最好能GC-MS。
第11楼2007/01/25
最好是找纯品按照保留时间一一对照
