气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2008/07/16
最低检测限一般要求为基线噪音的3倍高度,不是指面积。定量限一般要求为基线噪音的10,也就是说做标准曲线时可以从定量限开始。对于R值至少要0.99以上,当然越接近1越好
rentingting
第2楼2008/07/16
您好,感谢您的指导,您说的基线噪音的3倍高度,它的具体操作,我不是很理解,麻烦您能详细讲解一下吗?非常谢谢
第3楼2008/07/16
这是物质为0.1mg/ml时的色谱图和数据,进样0.8微升。两个标有时间的,是我要的峰,一个大峰是我的内标峰。 对于这个图,能给我讲解一下吗?谢谢
jackye087
第4楼2008/07/18
好像很难,等高手来帮忙。
hubeizhen
第5楼2008/07/18
个人觉得最低检出限应该是定性限,一般为仪器噪声的3倍。而测定上下限应该起码在线性范围内,且能做好添加回收率时的浓度,不只这样的理解有没有问题。一直搞不清出如何确定检出限及测定下限的值才是正确的,大家可以说说自己在实验中都是如何处理这个问题的。
第6楼2008/07/19
呵呵,我也是这么认为的,但具体操作时,就无从下手了,请教一下哪位做过的,可以交流一下,谢谢
378763567
第7楼2011/02/22
哎,怎么到这就没音儿了呢?专家!专家!强烈要求专家给大家细致的解释一翻,就楼主给的数据说说吧。
zhhl916
第8楼2011/06/23
这个谱图是无法计算最小检测限的,应该放大再放大,大到能量出基线噪声,才可计算最小检出限。以前是3倍噪声,现在多用4倍噪声。
wcs8512
第9楼2011/06/24
假如噪声测量为0.2mv怎么计算呢,我也想知道啊
雨木霖
第10楼2011/06/27
那就是0.6mV的峰高喽
