lp1113
第1楼2008/07/17
B obs.[°2Th]是你测定的衍射峰的半高宽,B std.[°2Th]是仪器引起的半高宽,可以通过与测试样品相同的条件下测定结晶完好的标样(如Si)得到,并且标样衍射峰的选择应与你所测的衍射峰尽可能的接近。B struct.[°2Th]由前面两个计算得到,B Peak pos.[°2Th]是衍射峰的位置。 从理论上讲测定结果是准确的,对于晶粒小于200nm的样品。
fzx841024
第2楼2008/07/17
B obs.[°2Th]是你测定的衍射峰的半高宽,B std.[°2Th]是仪器引起的半高宽,可以通过与测试样品相同的条件下测定结晶完好的标样(如Si)得到,并且标样衍射峰的选择应与你所测的衍射峰尽可能的接近。B struct.[°2Th]由前面两个计算得到,B Peak pos.[°2Th]是衍射峰的位置。 从理论上讲测定结果是准确的,对于晶粒小于200nm的样品。[/quote]
谢谢,我这里有一个谱图,能不能帮我做一个示例,谢谢了哈。是CaO的XRD衍射谱图。自己是新手,很多东西还是一知半解的,特别是关于计算晶粒大小,晶格常数,看了很多帖子,不过做起来还是不太懂。
CaO等混合物XRD谱图
