XRD
第3楼2008/09/03
响应一下,主要有两个目的,一是可以让衍射人互相学习,改进实验方法;二是以后可以协同做点事情。比如,以前就有人做过,对同一个项目的检测,在不同的仪器上实现,来分析结果及误差。因此,也希望有兴趣的同仁响应起来。
仪器型号:Rigaku D/max 2500
软件环境:Jade 6;自主开发的一些软件。
主要功能:
材料、矿物(大矿物或粘土)等晶体物质的物相定性
定量(包括全谱拟合法、K值法定量;半定量;残余奥氏体测量等);
残余应力测量(薄膜、小样品,同倾法)
高温衍射(-1400C)
其它:精确测定点阵常数、晶块尺寸计算、微应变、小角衍射等)
仪器型号:Brukcer D8 discover
软件环境:EVA,TOPS,LEPTOS,ODF
主要功能:
极图、反极图、ODF
残余应力测量(侧倾法,最大样品1公斤)
其它常规功能
仪器型号:XD98(北京普析通用现有产品(XD2,XD3)的前期产品)
软件环境:Jade, EVA,厂家提供的软件和自主开发的软件
主要功能:
常规功能都可以。
联系人:黄继武
联系电话:0731-8836426
QQ(邮箱):406089079
地址:湖南,长沙,中南大学材料学院
