【求助】关于微量进样器!
  • 要不要把留在针头里(不锈钢部分)的液体也压出来啊?
  • 锐峰
    第1楼2008/07/21
    不用,设计的时候这部分已经考虑进去了,推杆推倒底就行了。
  • liu198315
    第2楼2008/07/21
    不用,容量已经计算好了。
  • 有水有渝
    第3楼2008/07/21
    不用,你想挤也挤不出来呀,
  • ysh_feng
    第4楼2008/07/23
    [quote]原文由 xky0230699 发表:不用,你想挤也挤不出来呀,有本事你就挤出来,你的脑袋真是太有才了
  • 我的8090
    第5楼2008/07/24
    清洗呢,怎么洗?
  • 我的8090
    第6楼2008/07/24
    清洗呢,怎么洗?
  • happy王子矜
    第7楼2008/07/24
    用你溶解样品的东西多洗一会,保存的话用有机相洗一下
  • jeanee
    第8楼2008/07/24
    一般情况下用流动相洗就可以,如果洗不下来就用可以溶解样品的东西洗 然后再润洗几次
  • 风中午荷
    第9楼2008/07/24
    不懂什么意思...有定量环在呢,只要推进去的样品体积超过定量环体积就行,怕影响下一个样品吗?那就在下检测前用下一个样品多推几针好了...
