RoHS/WEEE指令
hxm0515
第1楼2008/07/23
nist 2582好像是200的吧,有没有试试用微波消解来做下,我有做过2586的也有点偏低,但没你那么严重,而且电热板和微波相差也不会太远.
第2楼2008/07/23
可否说说ASTM E-1645是怎样操作的?
小鬼当家
第3楼2008/08/01
称量0.3克2582样品,加3mlHNO3和1mlH2O2,温度85-100,加热消解蒸发掉大部分酸后冷却到室温,重复上面步骤两次,加热到快蒸发完,定容到100ml,然后进样分析,我们采用ICP 测定,选Pb1 220.359和Pb2 283.306,测得结果通常Pb1 170ppm ,Pb2 190pppm,Pb2是用来看是否有干扰的,两个值差别比较大,
liuzhx001
第4楼2008/08/01
何不直接用canada的测Pb的方法?
sz-shine
第5楼2009/09/29
减少样品量试试,可能就是消化不完全。
它山之石
第6楼2009/09/30
前处理有问题,减少样品重量,加大到10ml试试,超过90%以上的回收率才行。
prchk
第7楼2009/11/25
第8楼2009/11/25
2582 用0.1克,3ml HNO3,1ml H2O2,温度要达140℃,剩约1ml,再加3ml HNO3和1mlH2O2,再煮,重复上述一次,至剩下约1ml,加3-5ml 10%HNO3 再煮,剩约1ml,冷却至室温,加1ml HNO3 冲洗后定溶至100ml。
rock-s
第9楼2009/12/29
顶你,我们是定容到25ML 0.1G样品。。。
dosy
第10楼2009/12/30
1)过滤充分;2)基体匹配;3)定容到25ml与100ml 试一下区别。4)加热板可以使用,用20ml王水,慢火后,再10ml慢火到小于5ml溶液。
