flyaway
第1楼2008/07/19
添加法是在一定程度上可以的。
深海的海豚
第2楼2008/07/19
液相色谱是一种定性方式,比如保留时间与对照品一致,这种情况下,添加法是可行的,甚至即使不用添加法,单纯RT一致也是可以的,如果不确定该方法对特定物质是否可靠,可以通过多种定性方式综合判定。
风烟
第3楼2008/07/19
一般来说是可以的,但具体到一些特别样品时可能会有点问题。若是同分异构的物质有时候就可能会出现麻烦。
mengxiqinwen
第4楼2008/07/20
液相是可以定性的,同时还需做一些质谱、核磁共振、氢谱、碳谱,这样才能确保。
vickey-gxy
第5楼2008/07/20
在某种程度上可以用加标来定性的.如果不放心,用LC-MS或LC-MS-MS来定性,应该就没有问题.
sea1981
第6楼2008/07/20
我建议轻易不要用液相来定性,举个例子,前几天我用液相监测物质反应进度,结果有两种物质出峰位置是一样的,这时如果用添量法来定性的话恐怕要出问题了。所以,现在定性的仪器很多,没有万不得已的情况千万不要用液相来定性。
abisepu
第7楼2008/07/20
液相色谱、气相色谱一般通过保留时间,定性效果都是很差的。如果测定目的是为了定性,肯定不合适,应该结合其它定性方法。
fifizhang
第8楼2008/07/20
液相可以用来定性的,不过我看了很多文献是液-质联用来定性
第9楼2008/07/20
同意……
风之彩
第10楼2008/07/20
单靠液相定性好像不行
