怪味陈皮
第5楼2008/07/22
1 A:TEM上的EDS可以做到半定量分析,不过如果样品厚度<100nm,都是Al以上的元素,能谱定量分析的结果还是比较可信的。
2 A:能谱数据的准确度和放大倍数没有简单的对应关系。不过在相同的束斑尺寸下,在高放大倍数下可以获得一个小尺寸的束斑,这样能确保成分数据的结果最大程度上来自于你所感兴趣的区域。
3 A:因为样品的表面不会很干净,所以做EDS分析探测出C是很正常的。做EDS分析时,在冷井里加液氮或用等离子清洗一下样品就会好多了。
4 A:得到弥散的多晶衍射图可能是由于选区光阑里的晶粒不够多(或小),你可以试一下加一个大的选区光阑。另外你可以加一个更小的选区光阑看一下能否得到单晶电子衍射花样。
5 A:加一个更小的选区光阑看一下能否得到单晶电子衍射花样,单晶电子衍射花样的标定结果比多晶环更有说服力。
