求助 未知相衍射斑点的标定
  • Harriet123
    2012/11/21
透射电镜(TEM)
  • 各位大虾高手,请帮个忙,最近做TEM,有一个未知相的衍射斑点,两天了,还是毫无头绪。参照以前的一个叫“洪星二锅头‘的方法,计算了以下参数:
    第一幅图中,R1=1.196,R2=3.579,R3=3.785,单位都是1/nm.夹角(R1,R2)=90°,(R1,R3)=71°
    第二幅图中,R1=2.0577,R2=3.788,R3=4.282,(R1,R2)=90°,(R1,R3)=60°
    第三幅图中,R1=1.538,R2=1.538,R3=2.282,(R1,R2)=84°,(R1,R3)=42°,(R2,R3)=42°
    还有那个相机长度电镜老师告诉我是200cm,电压时200KV,计算的相机常数是50.2mmA,总感觉不太对,有这么大的相机常数码?
    不知利用以上信息该如何确定它的晶体结构,还请高手指点,在此谢谢大家了。
  • 洪星二锅头
    第1楼2012/11/21
    每一幅应该还有一个机械坐标,Tx和ty,需要通过这些数字来计算两幅的机械倾转角,最后得出的结论要利用相应的晶向角与之相对应机械夹角来验证的,这个很关键
  • 天黑请闭眼
    第2楼2012/11/21
    相机长度可能弄错了吧?我们一直用20 cm的。
  • 洪星二锅头
    第3楼2012/11/21
    我这也是一直用20cm,我感觉他200cm应该是些写错了,要真是用200cm看的,那这样品的晶胞参数够大的,呵呵
    天黑请闭眼(shxie) 发表:相机长度可能弄错了吧?我们一直用20 cm的。
  • Harriet123
    第4楼2012/11/22
    相机常数我也觉得有点问题,问电镜老师他很肯定的说是,改天再问问他。
    那个机械坐标是怎么得出的?做透射时那老师也没提过,照片上也没有。本人刚接触透射,还望指点,谢谢
    洪星二锅头(coime) 发表:我这也是一直用20cm,我感觉他200cm应该是些写错了,要真是用200cm看的,那这样品的晶胞参数够大的,呵呵
  • 洪星二锅头
    第5楼2012/11/22
    那个机械坐标不是在照片上,是设备上反应的,这个需要拍摄时进行记录的,如果没有记录,那么这幅图是无法标定,实在不行你只能重新做一次,或者做一下X衍射
  • Harriet123
    第6楼2012/11/22
    奥,天哪,这个物质特别难找,做了两次才找到,如果是做XRD,目的就是先确定下可能的相,再一个一个的试,是吗?XRD做过了,它的相很多,挺复杂的。这是个Mg-Zn-Gd合金,为了得到大量的准晶,后来照扫描的时候发现准晶上面有很多花瓣状的东西,老师就特别感兴趣,想确定下是什么东西,就去做了个TEM,好不容易找到了,却还是确定不了,下次再去试试,是自己的专业水平太低了,谢谢您的指点!
    洪星二锅头(coime) 发表:那个机械坐标不是在照片上,是设备上反应的,这个需要拍摄时进行记录的,如果没有记录,那么这幅图是无法标定,实在不行你只能重新做一次,或者做一下X衍射
  • xuaiqun
    第7楼2012/11/22
    赶快去找一下原始文件,它的信息里面应该有双倾台的数据.
  • 洪星二锅头
    第8楼2012/11/22
    徐老师, 原始的dm3格式中有机械倾转角的数据吗,这个还真没注意,以前要是需要标定多幅图,没有机械角的直接作废,这个信息是在哪查看?
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:赶快去找一下原始文件,它的信息里面应该有双倾台的数据.
  • xuaiqun
    第9楼2012/11/23
    我用的是FEI的机器.软件是TIA.选中图片,右键单击,info...里有.我想JEOL的也应该有.
