原子吸收光谱(AAS)
jingzhe126
第1楼2008/07/22
怎么弄啊是不是机子不能处理到那步啊?
苹果里的星星
第2楼2008/07/22
打印之前的设定可以选吧
庐山居士
第3楼2008/07/22
第一步:在<标签>页分别设置样品重量、样品体积和样品稀释:第二步:在打印预览中就可以看到样品某实测元素的含量了:注意:结果比如说粟米草铜含量显示值为22.255mg/L,实际含量值应为22.255mg/Kg,注意单位这一点,其它样品类同。
第4楼2008/07/23
多谢石老师了受益良多
