【求助】GC9790柱温如何设定
气相色谱(GC)
  • 我是一名新手,刚接触气相色谱,有很多问题都不懂。
    就拿柱温设定说吧,我设定50度的柱温,可它老是程序升温,怎样把它取消啊,把它改成恒温模式?
  • happy水中月
    第1楼2008/07/21
    找说明书看。
    如果你的不是工作站控制的话,就直接找柱温箱操作程序,设定初始温度,其他的功能关闭就不会开始程序升温了
  • mln2007
    第2楼2008/07/22
    说明书找不到了 我捣鼓一下试试
  • zrp771105
    第3楼2008/07/22
    如果你设定柱温之后,不按开始的话,它是不会程序升温的
  • 阿du
    第4楼2008/07/22
    升温速率、终温、保持时间等程升的参数全部取消或清除(可能速率调为零)。
  • 美食城
    第5楼2008/07/22
    不同的色谱仪有不同的方法,要看你是何种型号。
  • j565
    第6楼2008/07/30
    启动后不要按开始。
  • KEN
    第7楼2008/08/01
    进样后不要按色谱仪上的开始键(有的仪器是起始键),直接启动工作站就可以了。
