【求助】气相色谱进样时标样的出峰效果第二次的为何较第一次的好???
气相色谱(GC)
  • 气相色谱进样时,由于样品较多进了两针标样,然后在中间间隔了若干样品,请教哪位大侠知道为何标样的出峰效果第二次较第一次的好???(只是在检测有机磷时) 谢谢大家啦。。。
  • 阿du
    第1楼2008/07/21
    是普遍现象么?偶然的一次也许不能说明什么。
    可能第一次测定时机器还不够稳定。
  • chengjingbao
    第2楼2008/07/21
    标样肯定一个比一个好,直至最终稳定、平行,这时的标样才可信啊!为什么会这样。我们叫"润",前几组样的目的是让你的进样系统、输送系统、分离系统及检测系统充分浸润你的标样组分,只有平衡后,其后的测量才能稳定和可靠。个人观点。
  • sepu0898
    第3楼2008/07/22
    嗯,系统的饱和平衡很有道理。
  • 美食城
    第4楼2008/07/22
    你可以多试验几次看有什么规律。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2008/07/22
    应该是第二次时比第一次仪器更加稳定,色谱柱更加平衡的缘故。
  • 戈壁明珠
    第6楼2008/09/03
    正常情况下进了几针标准品后,系统达到饱和,这时候的峰会达到最佳状态。但是进完样品后标样的峰能否保持最佳就不一定了,样品里的一些杂质会附在进样口内衬管上,对峰形和响应值影响很大。
  • 雾非雾
    第7楼2008/09/03
    是不是因为进第一针后,标样瓶隔垫扎破,这样在隔几针样品后,标样液实际已经有些浓缩了,当你隔更多针后浓缩的现象更要明显些.一般在样品架上放上24小时之后就能明显看出标样液面位置下降了.
    wf727048 发表:气相色谱进样时,由于样品较多进了两针标样,然后在中间间隔了若干样品,请教哪位大侠知道为何标样的出峰效果第二次较第一次的好???(只是在检测有机磷时) 谢谢大家啦。。。
  • 雾非雾
    第8楼2008/09/03
    如果进样瓶中放衬管,这种趋势就能看得更快更明显了.
  • KEN
    第9楼2008/09/06
    我认为主要是样品被吸附的原因。色谱系统(包括汽化室、色谱柱等)都可能会或多或少地对样品有一定的吸附,因而进样分析时第一次进样一般不能定量的依据,而要重复进样两至三次,重复性合格后才行。
