农残检测
猫
第1楼2009/05/25
你的方法可以,土壤萃取用索氏抽提或者快速溶剂萃取效果最好。加标,一定用空白样品。
whyy
第3楼2009/05/26
我们这里一直在用索式提取
angie
第4楼2009/05/27
再问一下:空白土壤样品采集时要注意哪些问题啊?不要含有待测物质这个基本要求我知道,昨天我在校园里采了些土样,不知道有没有待测农药成分,另外一个问题是我所采的土都是那种绿化用土(据说都是从某个地方统一用车拉来的),和平时农田耕地的土壤不太一样,那这个能用作空白土壤样品吗?
戈壁明珠
第5楼2009/05/29
您的方案是可行的,如果有空白土壤样品是最好了,不过不太好找,实在不行就只能用样品代替了。
第6楼2009/05/29
楼主,绿化用土含有机质较多,本底复杂,前处理比较麻烦,如果处理不干净,上机分析时干扰严重。最好还是去大田取土。
jessiejessie
第7楼2009/05/30
我考虑索氏萃取的温度比较高会不会破坏部分农药啊,比如高温不稳定的农药,因为索氏萃取的时间比较长
