nnsss 2008/07/21
有机相比例大了,你用多少乙腈定量呢
家有宝贝儿 2008/07/23
楼主所说的“所附的缓冲液”是否为无机溶液? 会不会是由于后续又采用乙腈,比例较高导致? 还有楼主发现的这个现象是共性还是特性。 若一直都是这样,就要从操作步骤和原理角度分析,如果是特性,可能与单次使用的容器或试剂批次有关系!
yaya91
第1楼2008/07/21
是否与pH有关?
nnsss
第2楼2008/07/21
风之彩
第3楼2008/07/21
是不是缓冲液里的盐析出来了
阿du
第4楼2008/07/21
麻烦把有关的信息都列一下吧,否则也没法判断具体原因。应该是配制的样品溶液系统不稳定,一定时间后造成某物质的析出。
活到九十 学到一百
第5楼2008/07/22
产生沉淀应该是其他物质造成的,应该等沉淀完全后离心或过滤除去再上机分析。而且楼主再做该类产品时一定注意,如果是在仪器内部沉淀析出,有可能对仪器造成一定的危害。
天空之城
第6楼2008/07/22
平时做过这个吗?会不会是量瓶没洗净,上次称取别的东西,里面还残留有,我有一次同时称两个平行样品,一个配好后也是出现絮状沉淀,另一个没事儿,再配个样试试吧
yqjkrhl
第7楼2008/07/22
是否保存温度不合适,长了霉菌啦?
zerobi
第8楼2008/07/22
可能乙腈与药品反应吧
liu999999
第9楼2008/07/22
可能是其中所含的水溶性蛋白沉淀析出了
yueyue0104
第10楼2008/07/22
我平时配制的磷酸二氢钾-磷酸缓冲体系在这个季节放置3天左右就会析出很多絮状物,有的还有发霉迹象。会不会是这个原因
