ouyangguoxing
第1楼2008/07/21
这个实验我没做过,不过我想答案应该是:
首先,吸收光谱法定量的理论依据是朗伯 - 比尔定律,即单色光辐射穿过被测物质溶液时,被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比,其公式为A = ECL. E,L都为常数.
那么由所得的A值求得曲线中m值的浓度C=m/25,这个C值也就是样品总氮的浓度.最后C*50就是总氮的质量,这就可以得出结果了.
公式为 m=(0.805-0.0052)/0.0105
总氮含量为:(m*50/25)/0.0500*100%
至于试剂的量加倍,我想应该不会有大的影响吧.....如果按要求去加试剂,最后定容的时候加到50mL不知道行不行呢?
如果有错的话请提出噢,谢谢
zz2772
第5楼2008/12/14
我只说一点。这个曲线0.0052>0.005的规定范围。是不可以用的。
