气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/07/21
这个绝对不会规定的,只要工作溶液是参考IEC所给出的浓度附近就行。
第2楼2008/07/21
这个也没有规定,因为它写了好几种溶剂(根据材质的不同),而每种溶剂的沸点是不同的,所以没有给出萃取温度,但是所有溶剂都有一个共同点:必须2-3分钟一个循环,萃取2小时。
hzl
第3楼2008/07/22
兄弟,没那么快吧,6分钟一个循环就可以了.
才哥
第4楼2008/07/22
他是用的快速法~~~
第5楼2008/07/22
兄弟,你用的是什么版?我看的是111/95/cdv附录A第66页上面写的清楚是2-3分钟1个循环,抽提2个小时。
catkin2002
第6楼2008/07/22
谢谢!还有其他几个问题也帮帮忙好吧!
第7楼2008/07/22
111/95/cdv的有没有中文版??
第8楼2008/07/22
今天刚经历了香港认可处(HOKLAS)的评审,我们扩项就是IEC 62321.查的好细,不过还是通过了,但是要整改的一大堆。
第9楼2008/09/29
你是对的,最新版本是2-3分钟1个循环.
