larchina
第3楼2006/06/02
造纸工业水污染物排放标准
新华社信息北京2月25日电 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、
《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,促进
造纸工业生产工艺和水污染治理技术进步,防治水污染,国家环保总局制定《造
纸工业水污染物排放标准》,该标准自1月1日起实施。全文如下:
1 主题内容与适用范围
1.1 主题内容
本标准按生产工艺规定了造纸工业吨产品日均最高允许排水量,日均最高允
许排放浓度和吨产品最高允许水污染物排放量。
1.2 适用范围
本标准适用于造纸工业的制浆、造纸和制浆造纸联合企业的废水排放管理,
以及造纸工业建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及
其投产后的废水排放管理。
2 引用标准
下列标准所含的条文,在本标准中被引用即成为本标准的条文,与本标准同
效。
GB 3097一1997 海水水质标准
GHZB1-1999 地表水环境质量标准
GB 6920一86 水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB 7488-87 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释
与接种法
GB 11901一89 水质 悬浮物的测定 重量法
GB 11914一89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
GB/T 15959-1995 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测
定 微库仑法
当上述标准被修订时,应使用其最新版本。
3 技术内容
3.1 排入GB 3838中Ⅲ类水域(水体保护区除外)、Ⅳ、Ⅴ类水
域和GB 3097中二、三、四类海域的造纸工业废水,应根据生产工艺分别
执行本标准规定的标准值。
3.2 排入设置二级污水处理厂城镇下水道的造纸工业废水,应达到地方
规定的污水处理厂进水标准。
3.3 标准值
2001年1月1日起,造纸工业的水污染物排放均执行表1规定的标准
值。
表1 造纸工业水污染物排放标准值
项目 排水 生化需氧量 化学需氧量
单位 量3) (BOD5) (CODcr)
类别 m3/t kg/t mg/L kg/t mg/L
制浆、制浆造纸1) 木浆 本色 150 10.5 70 52.5 350
漂白 220 15.4 70 88 400
非木浆 本色 100 10 100 40 400
漂白 300 30 100 135 450
造纸2) 一般机制纸、纸板 60 3.6 60 6 100
项目 悬浮物 中吸附有机卤
单位 (SS) 化物(AOX)4) PH
类别 kg/t mg/L kg/t mg/L
制浆、制浆造纸1) 木浆 本色 15 100 6-9
漂白 22 100 2.64 12 6-9
非木浆 本色 10 100 6-9
漂白 30 100 2.7 9 6-9
造纸2) 一般机制纸、纸板 6 100 6-9
注:1)制浆、制浆造纸:单纯制浆或浆纸产量平衡的生产。
2)造纸:单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产。
3)排水量为生产工艺参考指标。
4)AOX(可吸附有机卤化物)为参考指标。
3.4 废纸制浆企业的废水排放按有、无脱墨工艺分别执行漂白木浆和本
色木浆标准。
化学机械制浆企业的废水排放按有、无漂白工艺分别执行漂白木浆和本色木
浆标准。
4 监测与实施
4.1 采样点
采样点设在企业废水排放口。在排放口必须设置永久性排污口标志,日排放
废水量在100t以上的企业必须安装污水流量连续计量装置和污水比例采样装
置。
4.2 采样频率
采样频率按生产周期确定。生产周期在8h以内的,每2h采集一次;生产
周期大于8h的,每4h采集一次。
4.3 排水量
排水量包括制浆和造纸生产排水量,不包括化学制备排水、间接冷却排水、
厂区生活排水及厂内锅炉、电站排水量。
排水量和排放浓度按日均值计算。
4.4 产品产量的统计
制浆、造纸或制浆造纸联合企业的原材料使用量、产品产量等,以法定月报
表为准。根据企业实际正常生产天数,计算出各类产品的日均产量。
4.5 混合废水标准值的确定
制浆、制浆造纸与造纸生产废水混合排放时,其污染物排放指标按附录A方
法计算。
4.6 测定
本标准采用的测定方法按表2执行。
表2 污染物项目测定方法
序号 项目 测定方法 方法标准号
1 BOD5 稀释与接种法 GB7488-86
2 CODcr 重铬酸钾法 GB11914-87
3 SS 重量法 GB11901-89
4 pH 玻璃电极法 GB6920-89
5 AOX 微库仑法 GB/T15959-1995
5 标准实施监督
5.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。
5.2 省、自治区、直辖市人民政府对执行国家水污染物排放标准不能保
证达到水环境功能要求时,可以制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物
排放标准,并报国家环境保护行政主管部门备案。
