nnsss
第1楼2008/07/23
不太明白你的意思,但是你换了流动相体系肯定保留时间不同了,
SuDaToKo
第2楼2008/07/23
调整以下流动相的比例应该可以解决
honeymusic
第3楼2008/07/23
是不是应该用一样的流动相呢?测样时溶剂峰在哪什么位置?
有水有渝
第4楼2008/07/23
要在相同色谱条件下才能比较,60%的乙腈的洗脱能力与70%甲醇是不一样的,没法比。还有你先确定一下前面的是不是溶剂峰,不一定就是杂质。就算是杂质,只要不是计算有关物质,内、外标法那些峰就不要管了。
